Conexión de objetos con la base de datos
El último ajuste de configuración de la conexión a la base de datos consiste en conectar instancias de objetos a la base de datos. A continuación se describe el procedimiento para conectar un único objeto. Si va a conectar varios objetos, consulte Conexión múltiple de objetos.
Una vez conectada, la conexión puede modificarse. También se puede quitar la conexión.
Conexión de un solo objeto
Comando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Para conectar una base de datos a un objeto:
Seleccione un objeto.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en el cuadro del formato seleccionado para adjuntar el formato de registro a la instancia del objeto. (Consulte Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales).
Los Campos de registro se muestran con los valores por defecto del formato de registro.
Seleccione el comando. Como alternativa, haga clic en Conexión de objetos con la base de datos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objetos. Si se ha seleccionado previamente una fila para el objeto, aparece resaltada y en negrita.
Parámetro |
Registros disponibles |
Incluye los formatos de registro disponibles para el objeto seleccionado (incluidos los registros IFC y COBie). |
Conexión a base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Conexión de formato de registro a base de datos para conectar un formato de registro a una tabla de base de datos. |
Añadir nueva fila de tabla de base de datos |
Inserta una nueva fila en la tabla de base de datos y la asocia al objeto. |
Usar fila de tabla de base de datos seleccionada |
Permite seleccionar la fila de la tabla de base de datos de la lista de tablas de base de datos enlazadas, asociando una fila existente con el objeto |
Filas de tabla de base de datos |
Selecciona una fila de tabla para asociarla con el objeto; esta fila proporciona datos para el objeto seleccionado o recibe datos del objeto seleccionado |
Haga clic en Usar fila de tabla de base de datos seleccionada y, a continuación, seleccione la fila adecuada para el objeto seleccionado.
Los campos de registro se rellenan a partir de la tabla de base de datos para la instancia de registro asociada al objeto.
